В общих чертах проблема состоит в следующем -
При включении холодильника включаеться вентилятор обдува испарителя, после включения компрессора он отключается и не включается до следующего цикла, то есть вместо того чтобы гонять воздух по морозилке и холодильной камере он просто молчит. Естествено испаритель облединел в холодильнике тепло . Термодатчики ХО , МО соответствуют таблицам , по перефирии проблем тоже нет . Не понятна логика отключения вентилятора - сбой в программе , процесор не видит перифирию !?!?
Ситуация удручающая послольку подобные проблемы выползли на других холодильниках
Electrolux ENB 39409 X
Siemens KD 32 NA71
Поскольку Клиентам необходим был ну очень быстрый ремонт на дому из ситуации вышел следующим образом - скомутировав включение компресора и и вентилятора испарителя вместе. Клиента предупредил. В принципе температура после такой переделки холодильники держут. Нареканий нет но необходимо докопаться до истины
Плиииз Help
Номера плат управления не записал -сорри
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
