Работает, не отключается и плюс до всего не регулируется температура. Стоял самодельный трас на плате и напряжение было гдето 11 вольт на обмотке, где должно быть 19. Потсавил 12 вольтового и релюшки заменил на 12-ти вольтовые. Проверил - релюшки срабатывают нормально. Сопротивление датчика - 3КОм, при температуре окружающей среды 26гр. НА плате есть какаято обратка на оптропаре, что она делает? Возможно она на оттайку, поскольку датчик только один? Главный вопрос: почему не отключается компрессор? Температуру набирает -28гр.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
