Морозилка Bauknecht GKNM 3249/0 работает и ... -РЕШЕНО- | |
| Spec 26/07/2010 14:03 |
Работает, не отключается и плюс до всего не регулируется температура. Стоял самодельный трас на плате и напряжение было гдето 11 вольт на обмотке, где должно быть 19. Потсавил 12 вольтового и релюшки заменил на 12-ти вольтовые. Проверил - релюшки срабатывают нормально. Сопротивление датчика - 3КОм, при температуре окружающей среды 26гр. НА плате есть какаято обратка на оптропаре, что она делает? Возможно она на оттайку, поскольку датчик только один? Главный вопрос: почему не отключается компрессор? Температуру набирает -28гр.
| Spec 27/07/2010 09:59 |
Вопрос решен, тема закрыта. |
| junior1 27/07/2010 21:28 |
А как же шлейф?? |
