Hansa RFAK314iXWNEA проблема с блоком управления
Vic616
Сообщение #1 От 07/07/2020 22:26 цитата
Доброго времени суток!
Принесли блок управления G331P01.314.XNE от вышеназванного холодильника.
Вышел из строя после очередного выключения из сети, со слов заказчика.
Признаки неисправности
-Работает только компрессор холодильного отделения, держит температуру 12 градусов (на индикаторе)
-Компрессор морозильной камеры не включается
-Свет в холодильном отделении включается при открывании двери, при закрывании больше не гаснет, гаснет только при перезапуске отключением из сети. Датчик открывания двери - оптический.
-Неадекватно работают кнопки на панели, кнопка включения морозилки работает как выключатель холодильного отделения.
-Температуру можно настроить только в холодильном отделении, на кнопку регулировки морозилки не реагирует вообще никак.
-Температура холодильного отделения отображается на индикаторе морозилки, индикатор холодильного отделения - не светится
Что сделано:
-Проверены цепи питания процессора (PIC16LF777) - питание 5 Вольт, чистое, без пульсаций.
-Кнопки (12 штук) срабатывают четко,
-Кварц генерит на номинальной частоте (4 МГц)
-Датчики (2 штуки) при комнатной температуре приблизительно 3 КОм
-Проверены емкость и ЭПС конденсаторов питания - соответствуют номиналам
Такое впечатление что в проце затерлись какие то конфигурационные данные, и аппарат "возомнил себя" однокамерным холодильником улыбка.
Существует ли прошивка на этот агрегат? Если нет - возможно ли приобрести блок управления?
Спасибо.
