Холодильник Lg GC-B419PVQK Тепло в холодильном отд.
robocap
Сообщение #1 От 20/11/2016 08:19 цитата
Приветствую уважаемые коллеги! Моя проблема в следующем: Поступил в ремонт двухкамерный холодильник Lg. Мод GC-B419PVQK
дефект: тепло в холодильном отделении. После разморозки морозильной камеры проверил датчики, там их два.
Один стоит на нагревателе (ТЕНе), другой датчик оттайки. Так этот датчик оттайки имеет сопротивление 3,5 Мом. Т.е неисправен. У меня такой вопрос: Каково сопротивление датчика оттайки данной модели холодильника. Прилагаю шильдик данного аппарата.
  WP_003372.jpg  130.39 КБ  Скачано: 384 раз(а)
elberis
Сообщение #2 От 20/11/2016 16:14 цитата
Разбери этот датчик и найдёш ответ.
ortodox57
Сообщение #3 От 20/11/2016 23:50 цитата
2,5 в морозилке кажись.
robocap
Сообщение #4 От 21/11/2016 13:52 цитата
Спасибо за ответ. Проверю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2016 15:03
Вариант с разбором безнадежен т.к датчик залит эпоксидкой, а вариант с 2,5 надо попробовать.
elberis
Сообщение #5 От 21/11/2016 21:16 цитата
robocap Так не исправен датчик на трубке или ,,датчик'' в фольге?
robocap
Сообщение #6 От 22/11/2016 05:48 цитата
Датчик белого цвета т.е это капсула белого цвета залита эпоксидкой из нее выведены два провода. Датчик в фольге это же как правило термофус. Он целый.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 06:49
elberis
Сообщение #7 От 22/11/2016 09:44 цитата
Hу тогда заказывай 4781JR2003U
robocap
Сообщение #8 От 23/11/2016 09:09 цитата
Поступила Информация с сайта ельремонт сопротивление данного датчика 10 Ком, правда при какой температуре незнаю.
robocap
Сообщение #9 От 25/11/2016 21:32 цитата
Поставил вчера, для диагностики неделя, по итогам отпишусь.
robocap
Сообщение #10 От 17/12/2016 09:46 цитата
Всем привет! Хочу сразу извиниться за молчание. Проблему исправил датчик с сопротивлением 10 Ком при температуре окр среды 10 градусов. Спасибо за внимание. Тема закрыта.
