Hansa RFAK314iXWNEA проблема с блоком управления | |
| Vic616 07/07/2020 22:26 |
Доброго времени суток!
Принесли блок управления G331P01.314.XNE от вышеназванного холодильника. Вышел из строя после очередного выключения из сети, со слов заказчика. Признаки неисправности -Работает только компрессор холодильного отделения, держит температуру 12 градусов (на индикаторе) -Компрессор морозильной камеры не включается -Свет в холодильном отделении включается при открывании двери, при закрывании больше не гаснет, гаснет только при перезапуске отключением из сети. Датчик открывания двери - оптический. -Неадекватно работают кнопки на панели, кнопка включения морозилки работает как выключатель холодильного отделения. -Температуру можно настроить только в холодильном отделении, на кнопку регулировки морозилки не реагирует вообще никак. -Температура холодильного отделения отображается на индикаторе морозилки, индикатор холодильного отделения - не светится Что сделано: -Проверены цепи питания процессора (PIC16LF777) - питание 5 Вольт, чистое, без пульсаций. -Кнопки (12 штук) срабатывают четко, -Кварц генерит на номинальной частоте (4 МГц) -Датчики (2 штуки) при комнатной температуре приблизительно 3 КОм -Проверены емкость и ЭПС конденсаторов питания - соответствуют номиналам Такое впечатление что в проце затерлись какие то конфигурационные данные, и аппарат "возомнил себя" однокамерным холодильником .
Существует ли прошивка на этот агрегат? Если нет - возможно ли приобрести блок управления? Спасибо. |
