Холодильник DAEWOO FR 540N не отключается( решено)
Alex Bond
Сообщение #1 От 23/11/2009 21:43 цитата
Убедительная просьба если есть у кого-нибудь на этот холодильник информация то я буду благадерен если вы со мной поделитесь. Хотябы таблица датчиков температур и их сопротивление . Чтобы можно было подобрать. улыбка
2vlad
Сообщение #2 От 24/11/2009 00:31 цитата
Возможно просто не опускает температуру до заданной, поэтому и не отключается, и датчики здесь - не причём...
Alex Bond
Сообщение #3 От 24/11/2009 10:31 цитата
Если бы я знал какое сопративление было бы проще. Пробовал повышать сопративление через переменный резистор до 100 кОм он всё равно не отключается.
po-sto-gram
Сообщение #4 От 24/11/2009 21:38 цитата
выключи датчики при этом холодильник обязан выкл.
Alex Bond
Сообщение #5 От 25/11/2009 08:38 цитата
пробовал не отключается
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #6 От 25/11/2009 10:13 цитата
посмотри здесь, немного некрасиво,разберёшся
DS RS FS
плюс 13к 3к2
19 14к 3к4
18 14к5 3к5
17 15к 3к6
16 15к5 3к7
15 16к 4к
14 17к 4к2
13 17к5 4к3
12 18к 4к4
11 19к 4к7
10 20к 4к9
9 21к 5к2
8 21к5 5к4
7 22к 5к7
6 23к 6к
5 24к 6к2
4 25к 6к5
3 26к 6к7
2 27к 7к1
1 29к 7к5
0 30к 7к9
минус 31к 8к3
2 33к 8к9
3 35к 9к2
4 36к 9к6
5 37к 10к2
6 39к 10к5
7 41к 11к
8 43к 11к7
9 45к 12к5
10 47к 13к
11 50к 14к
12 52к 14к7
13 54к 15к
14 57к 16к
15 60к 17к
16 63к 18к
17 65к 19к
18 68к 20к
19 72к 21к
20 75к 22к
21 80к 23к
22 84к 25к
23 88к 26к
24 93к 27к
25 98к 29к
26 31к
27 32к
28 35к
29 37к
30 39к
abrandr
Сообщение #7 От 09/12/2009 10:55 цитата
Столкнулся сегодня с такой же проблемой, все термодатчики в норме. Камера перемерзает, может проблема в прошивке?
abrandr
Сообщение #8 От 10/12/2009 09:44 цитата
Alex Bond, Чем закончился ремонт?
Alex Bond
Сообщение #9 От 16/12/2009 17:49 цитата
Спасибо , evgeni1969,разобрался в вашем списке,подобрал датчик и дело пошло. Проблема решена.
AEG
