Холодильник DAEWOO FR 540N не отключается( решено) | |
| Alex Bond 23/11/2009 21:43 |
Убедительная просьба если есть у кого-нибудь на этот холодильник информация то я буду благадерен если вы со мной поделитесь. Хотябы таблица датчиков температур и их сопротивление . Чтобы можно было подобрать. ![]() |
| 2vlad 24/11/2009 00:31 |
Возможно просто не опускает температуру до заданной, поэтому и не отключается, и датчики здесь - не причём... |
| Alex Bond 24/11/2009 10:31 |
Если бы я знал какое сопративление было бы проще. Пробовал повышать сопративление через переменный резистор до 100 кОм он всё равно не отключается. |
| po-sto-gram 24/11/2009 21:38 |
выключи датчики при этом холодильник обязан выкл. |
| Alex Bond 25/11/2009 08:38 |
пробовал не отключается |
| evgeni1969 25/11/2009 10:13 |
посмотри здесь, немного некрасиво,разберёшся
DS RS FS плюс 13к 3к2 19 14к 3к4 18 14к5 3к5 17 15к 3к6 16 15к5 3к7 15 16к 4к 14 17к 4к2 13 17к5 4к3 12 18к 4к4 11 19к 4к7 10 20к 4к9 9 21к 5к2 8 21к5 5к4 7 22к 5к7 6 23к 6к 5 24к 6к2 4 25к 6к5 3 26к 6к7 2 27к 7к1 1 29к 7к5 0 30к 7к9 минус 31к 8к3 2 33к 8к9 3 35к 9к2 4 36к 9к6 5 37к 10к2 6 39к 10к5 7 41к 11к 8 43к 11к7 9 45к 12к5 10 47к 13к 11 50к 14к 12 52к 14к7 13 54к 15к 14 57к 16к 15 60к 17к 16 63к 18к 17 65к 19к 18 68к 20к 19 72к 21к 20 75к 22к 21 80к 23к 22 84к 25к 23 88к 26к 24 93к 27к 25 98к 29к 26 31к 27 32к 28 35к 29 37к 30 39к |
| abrandr 09/12/2009 10:55 |
Столкнулся сегодня с такой же проблемой, все термодатчики в норме. Камера перемерзает, может проблема в прошивке? |
| abrandr 10/12/2009 09:44 |
Alex Bond, Чем закончился ремонт? |
| Alex Bond 16/12/2009 17:49 |
Спасибо , evgeni1969,разобрался в вашем списке,подобрал датчик и дело пошло. Проблема решена. |
