Bosch KDN-32V00 остановка вентилятора морозилки | |
| chapik 13/03/2010 17:18 |
В общих чертах проблема состоит в следующем -
При включении холодильника включаеться вентилятор обдува испарителя, после включения компрессора он отключается и не включается до следующего цикла, то есть вместо того чтобы гонять воздух по морозилке и холодильной камере он просто молчит. Естествено испаритель облединел в холодильнике тепло . Термодатчики ХО , МО соответствуют таблицам , по перефирии проблем тоже нет . Не понятна логика отключения вентилятора - сбой в программе , процесор не видит перифирию !?!? Ситуация удручающая послольку подобные проблемы выползли на других холодильниках Electrolux ENB 39409 X Siemens KD 32 NA71 Поскольку Клиентам необходим был ну очень быстрый ремонт на дому из ситуации вышел следующим образом - скомутировав включение компресора и и вентилятора испарителя вместе. Клиента предупредил. В принципе температура после такой переделки холодильники держут. Нареканий нет но необходимо докопаться до истины Плиииз Help Номера плат управления не записал -сорри |
