Холодильник Ardo C02610SN не включается РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 22/07/2008 00:25 цитата
При включении короткий щелчек релюшки и все. Холодильник не включается вообще. Напряжение на процессоре 4,9В, при замыкании базы-эмитера тразистора идущего на релюшку - релюшка щелкает и компрессор включается. Навесной монтаж весь проверил, а вот какие и с каким сопротивлением должны быть датчики - незнаю. Может датчик оттаки загнулся или прошивка слетела. Что большие спецы посоветуют чайнику?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 24/07/2008 11:02 цитата
Причина в переменном резисторе и конденсаторе по питанию.
