Холодильник GE tcd10tn... перегрев компрессора
Duke Solo
Сообщение #1 от 23/07/2012 16:04 цитата
Появилась периодическая проблема на холодильнике - перестает морозить морозильная камера.
Компрессор Danfoss TLES5F пускается и через несколько секунд встает.
При обследовании обнаружено: сплавилась контактная группа в таймере дефростера (в положении замкнуто).
В компрессоре срабатывала защита по температуре.
Сопротивление обмоток в норме.
Отсюда вопросы:
1) Ток потребления 0,75-0,8 на работающем компрессоре - норма или много?
2) Таймер Paragon LD-2001-21 нигде не могу найти характеристик, но имхо основное это соотношение времени работы\оттайки, думаю поставить вот этот
Duke Solo
Сообщение #2 от 25/07/2012 14:38 цитата
Даташит на компрессор смотрел, к сожалению нету там потребляемого тока при полной нагрузке.
Подскажите все же. 0,75А показывает амперметр.
Может ли проблема быть в КТ?
