Холодильник GE tcd10tn... перегрев компрессора | |
| Duke Solo 23/07/2012 16:04 |
Появилась периодическая проблема на холодильнике - перестает морозить морозильная камера.
Компрессор Danfoss TLES5F пускается и через несколько секунд встает. При обследовании обнаружено: сплавилась контактная группа в таймере дефростера (в положении замкнуто). В компрессоре срабатывала защита по температуре. Сопротивление обмоток в норме. Отсюда вопросы: 1) Ток потребления 0,75-0,8 на работающем компрессоре - норма или много? 2) Таймер Paragon LD-2001-21 нигде не могу найти характеристик, но имхо основное это соотношение времени работы\оттайки, думаю поставить вот этот ![]() |
| Duke Solo 25/07/2012 14:38 |
Даташит на компрессор смотрел, к сожалению нету там потребляемого тока при полной нагрузке.
Подскажите все же. 0,75А показывает амперметр. Может ли проблема быть в КТ? |
