Холод. Samsung SR-V29H не настраивается температурный режим | |||||||
| pomuc 01/05/2011 12:56 |
Беда с холодильником , и со всем стоящим в нём. Забрал этот холодильник у родителей, т.к. они купили новый. Мне говорили о том что он одно время сорозил ну оочень сильно, мама там покрутила- и потом с ним случилось непонятно что.
У меня случилось почти также. Привезли- установили. Он очень долго морозил.. где то через часов 10 остановился и перестал работать- температура была в холодильной камере на нижних отсеках МИНУС. на верхник +5, а морозилка морозила очень сильно. Я перекрутил чуток регулятор поменьше. Потом обнаружил что нижняя кнопка выключателя сгорела ( http://rid-magaz.ru/1-1-3-files/DA34-00006C.jpg) я снял, разобрал, посмотрел - ничего там не сделать, пластмаса кнопки деформировалась. Ну я её снял совсем, и понес в мастерскую, заказывать. Обратно не одевал Сейчас холодильник работает без перебоя порядка суток, в камере +10+14. в морозилке + 4..... помогите- что делать то? этот выключатель, который я снял влияет только на свет в отсеках или же еще на что? |
| cybe 01/05/2011 13:24 |
pomuc, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем |
| pomuc 01/05/2011 13:29 |
ну честно говоря не заметил отхода от правил, если только название заголовка |
| 2vlad 01/05/2011 14:21 |
Кнопка может не включать вентилятор. А без вентилятора холода не будет. |
| xarl 01/05/2011 14:55 |
pomuc, правильнее найти мастера и привести холод. в порядок. |
| Winidrug 01/05/2011 15:08 |
pomuc, Пока не поздно вызовите мастера .Вариант 2 купите новый холодильник. |
| pomuc 01/05/2011 17:48 |
дополнение- просто не надо было вынимать кнопку.
получается чт она неё идут 4 провода 2 - 1 - 3 - 4 1и3 постоянно подключены при закрытых дверцах 2 и 1 ; 3 и 4 реагируют на открытие дверцы- кнопки разжимаются и контакты соединяются.. в это же время 1 и 3 рассоединяются... по сути даже не важно что и как они включают, но если оставить их в состоянии покоя (как будто всегда закрыты дверцы-на что и расчитан в большенстве режим работы холодильника) то всё работает, за пару часов появился бывалый мороз. Остаётся надеятся чт оя ничего не успел испортить за время вынутой кнопки А менять её надо... думал заказать , но на сайтах .ru доставка только по России.. ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 18:49
Лучше бы ничего не писал, чем писать охинею
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 18:51
видимо так оно и было! посмотрим остановится ли мотор холодильника через пару часов когда наберет режим
Все, холодильник остановился.. температура везде в норме- вся проблема в кнопке. сейчас и эта старая работает, но без света. |
| Winidrug 02/05/2011 03:10 |
pomuc, А Вы с одной извилиной лучьше бы не задовали вопросов Если руки не от туда а голова бобо мастер нужен ![]() |
| cybe 02/05/2011 06:54 |
Winidrug, без оскорблений ![]() |
| Winidrug 02/05/2011 07:22 |
cybe, Принято.Извените. |
