такая проблема: Вставляю вилку в розетку, при этом все как положено начинает работать(горит свет, запускается вентилятор) через минут 1-2 вентилятор прекращает работу гаснет индикация на модуле на секунду, затем опять все повторяется(компрессор не запускается). НО! с открытой дверью он включается, работает как надо. Как только дверь закрывается, так все тухнет и по новой. При этом включает тэн оттайки в ХК.
все датчики и (модуль?) на прозвон исправны, кто сталкивался с таким подскажите от куда плясать?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
