Холодильник bosch KSU4052040/01 FD 8411 002990 не раб.
Serenya
28/07/2011 13:49
такая проблема: Вставляю вилку в розетку, при этом все как положено начинает работать(горит свет, запускается вентилятор) через минут 1-2 вентилятор прекращает работу гаснет индикация на модуле на секунду, затем опять все повторяется(компрессор не запускается). НО! с открытой дверью он включается, работает как надо. Как только дверь закрывается, так все тухнет и по новой. При этом включает тэн оттайки в ХК.
все датчики и (модуль?) на прозвон исправны, кто сталкивался с таким подскажите от куда плясать?
Winidrug
28/07/2011 14:26
Serenya, Модуль по питанию .
