Морозильный Ларь ARGOS Какая длина КТ | |
| bogdn6787 22/02/2020 13:11 |
Морозильный Ларь ARGOS размер 1000*600 модели нет, стоял в магазине как нерабочий его отдали, вот думаю востановить. визуально когда то был в ремонте компрессор стоит нордовский без шильда крашеный и неизвестно на каком газе он работал , ларь с утечкой расковырял трубы частично заменил, с копой тоже проблема хочу тоже заменить. Вопрос какая там должна быть длина КТ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2020 14:22 старая кт 1,30 но по ней видно что уже были эксперементы |
| xarl 22/02/2020 16:51 |
bogdn6787, ![]() |
| bogdn6787 22/02/2020 18:31 |
заменил с компрессоре масло под 134, новая кт 2м, работает 3ч температура -5 ниже не опускает слабое обмерзание. Проблема в мощности компрессора или в длине КТ??? |
| promo0943 24/02/2020 12:18 |
bogdn6787, Сложно делать расчеты когда в наличии есть черный компрессор и медная капилярка. |
| Ispanec 24/02/2020 12:58 |
bogdn6787, Какой диаметр КТ? И слабое обмерзание как понять? Покрытие всего испарителя или частично, что дает "игра" с дозой? |
| bogdn6787 24/02/2020 17:01 |
кт 0,71, компрессор где то 160w, покрытие частично, дозу увеличивать до всаса пробовал толку нету, добавил капы до 3м тоже самое, буду пробовать подкинуть другой МК. |
| promo0943 24/02/2020 22:16 |
bogdn6787, компрессор наверно до красна нагревается? |
| bogdn6787 25/02/2020 10:50 |
не до красна, но где то градусов 60-70... |
