Х-к Bosch KGS 3201. "Располовинился"
POLOZ123
Сообщение #1 От 30/06/2009 17:05 цитата
Всем привет! Проблема в верхней камере холодильника, не охлаждается никак. Морозилка же наоборот морозит как на северном полюсе. Компрессоры не выключаются вообще. Постоянно мигает индикатор "ALARM". Кто нибудь сталкивался с таким чудом? Или может быть у кого нибудь есть схема управления и мануал? Буду очень признателен.
robocop
Сообщение #2 От 30/06/2009 17:45 цитата
POLOZ123 писал:
В мануале написано-в этом случае вызвать мастера из сервисного центра!
POLOZ123
Сообщение #3 От 30/06/2009 22:16 цитата
Сылка есть на мануал?
robocop
Сообщение #4 От 01/07/2009 07:46 цитата
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1lbiZjPTAwOQ==)/LoginFrame.htm?PORTAL_REGIONINDEX=29
ilyanovikov
Сообщение #5 От 02/07/2009 13:30 цитата
скорее всего недостаточно газа в системе хол-ка, или упала производительность компрессора, но это редко бывает на боше!!!
WARNING
WARNING
Сообщение #6 От 02/07/2009 13:38 цитата
ilyanovikov, - читаем ВНИМАТЕЛЬНО - KGS, модель БОШа с 2 моторами...и довольно старая по выпуску.
AEG
