Х-к Bosch KGS 3201. "Располовинился" | |||
| POLOZ123 30/06/2009 17:05 |
Всем привет! Проблема в верхней камере холодильника, не охлаждается никак. Морозилка же наоборот морозит как на северном полюсе. Компрессоры не выключаются вообще. Постоянно мигает индикатор "ALARM". Кто нибудь сталкивался с таким чудом? Или может быть у кого нибудь есть схема управления и мануал? Буду очень признателен. |
| robocop 30/06/2009 17:45 |
В мануале написано-в этом случае вызвать мастера из сервисного центра! |
| POLOZ123 30/06/2009 22:16 |
Сылка есть на мануал? |
| robocop 01/07/2009 07:46 |
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1lbiZjPTAwOQ==)/LoginFrame.htm?PORTAL_REGIONINDEX=29 |
| ilyanovikov 02/07/2009 13:30 |
скорее всего недостаточно газа в системе хол-ка, или упала производительность компрессора, но это редко бывает на боше!!! |
| WARNING 02/07/2009 13:38 |
ilyanovikov, - читаем ВНИМАТЕЛЬНО - KGS, модель БОШа с 2 моторами...и довольно старая по выпуску. |
