сплит Ferroli Smile 9900 PC2 помогите опознать деталь.Решено
K0peykin
26/07/2011 09:43
Подскажите пожалуйста. Сплит Ferroli - после ремонта "мастеров", которые хотели развести на новый мотор, собирал сам - соскочило стоп.кольцо ниж.подшипника - поставил кольцо, работает нормально.
Не могу разобраться вот в чем - с платы идет 2 пары проводов на 1 шине, 1-я пара идет на такой терморезистор (с), который стоит в испарителе, на 2-ю пару проводов - запитана похожая на светодиод, из тёмного стекла(?) деталь - это датчик или термозащита ?
Если датчик, то где он должен находиться?
Сейчас не могу выложить фото, выложу сегодня вечером.
K0peykin, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Winidrug
26/07/2011 16:26
K0peykin, бяка
jack77
26/07/2011 23:32
это датчик температуры в комнате, а стоит на всасе воздуха в сплит
K0peykin
27/07/2011 07:54
Всем спасибо, разобрался, закройте.
