неисправность реле РТК-Х(отечественный холодильник)
Таур
Сообщение #1 От 04/10/2011 16:56 цитата
Купил новое реле РТК-Х на отечественный холодильник(название холодильника не знаю).Холодильник работает,но не отключается.Приходится выкл.его с разетки на время,а потом вкл.,чтобы не сгорел компрессор.В чём проблема?Заранее спасибо
Сообщение #2 От 04/10/2011 20:58 цитата
Таур, значит неисправность не в пускозащитном реле.
ар777
ар777
Сообщение #3 От 04/10/2011 21:23 цитата
Таур, значит,надо заработать больше денег,чтоб не кушать деньги мастера.
Илюхааааа
Сообщение #4 От 12/10/2011 19:19 цитата
Сделал?
Таур
Сообщение #5 От 13/10/2011 17:18 цитата
Два дня назад пришёл друг и сказал,что поможет решить проблему с холодильником.Начал крутить терморегулятор в разные стороны.Крутил,крутил...Холодильник отключился.Вытянули вилку из разетки,затем опять вставили.Холодильник начал гудеть,но не заводился.Секунд через 10 запахло палёным.Снял "новое реле РТК-Х",а там вокруг сердечника всё поплавлено.Вот так поплавилось
"новое реле РТК-Х" за 200 рублей недовольство, огорчение
Сообщение #6 От 13/10/2011 17:23 цитата
Таур, мастера зови. недовольство, огорчение
