Сергей Филимонов
Доброе время суток!Вобщем приехали к клиенту,вздута задняя стенка холодильного отсека,до этого был мастер,делать не стал,но патрубок отломил,поэтому неизвестно был газ или нет,решили сразу исключить контур обогрева(что бы,если проблема была в нём,два раза не перезаправлять...),сейчас хотим вставить новый испаритель плачущего типа в хол.отделение.Насколько это возможно?Я посоветовался,внизу испаритель с алюминиевой тубкой(допустим),а ставить будем медь.Подскажите коллеги!кто встречался уже с данной проблемой,какие подводные камни и возможна ли вообще данная процедура?Или всё гораздо проще? |
mr.winter
Если вздутая стенка- газа небыло.Вставить новый испаритель не проблема( все просто и без камней).Проблема может возникнуть с компрессором,длительная работа без фреона дает о себе знать,ну и влага, которую натягивает холодильник.Мы, перед тем как ставить испаритель, готовим клиента к возможной замане компрессора. |
Сергей Филимонов
поставили испаритель,компрессор не качает...сегодня меняем комп.,отпишусь... |
mr.winter
Роман Кадиев
Добрый вечер. Примерно такая же проблема, работал около двух лет нормально и внезапно перестал давать холод. Компрессор на шум вроде работает нормально только прилично нагревается,наверно так и должно быть.Холодильник вообще не морозит, но часть трубки которая находится за крышкой под перегородкой в морозильнике покрывается инеем. В сервис везти далеко за 60 км. подскажите и за чего это может быть, и примерно дорого ли будет стоить ремонт. еще в таком состоянии он проработал около двух суток. и если выключить то слышен шум сзади,будто что то льется по трубкам. |
baksi
Роман Кадиев, Придется везти, сам не изладишь, газа нет, не дороже нового. |
Winidrug
Сергей Филимонов, По Нордам много тем об утечках.Основной изъян утечка во всасе.И накой менять испаритель?  |
