Хол- ик Samsung RS-21KLMR, пропадает-ли R изоляции ТЕНа МК?
WARNING
WARNING
Сообщение #1 От 21/02/2011 22:16 цитата
Cуть - 2,3 раза в сутки вышибает УЗО. Вкл. заново - пошел новый цикл работы холодца. Меняли др. УЗО, то-же самое. Был до меня др.мастер, но ничего не делал, ничего не вскрывал. После беседы с клиентом делаю вывод - похоже шъет один из тенов при заходе на оттайку. Приезжаю на работающий холодец, ввожу в тест- оттайку 1шаг ТЕН ХК - все ОК, 2шаг ТЕН ХК+ТЕН МК - шварк и УЗО СРАБОТАЛО. Метнулся быстро к плате (схему знаю) - замеры сопр. Тенов (ОК) и соот-но на корпус( изоляция) - НЕТ утечки по тестеру,ну хоть бы 1 килоомчик хммм... Включаю холод. ввожу опять в тест-оттайку - оба шага - ОК. ПОВТОРИЛ - опять ОК. Договорились позвонит. Ушел от клиента, прошло 3 дня, звонка нет, звоню Я ему, а он: - Все зашибись, полет нормальный, ничего не вышибает, еще раз пасибочки. И ЧТО это было замешательство ?
kalambija
kalambija
Сообщение #2 От 21/02/2011 22:56 цитата
Не было такого, но это не значит , что не может быть. Мегоометр давно забросил на антресоль.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 22/02/2011 13:54 цитата
sever, А вариант как дохлоеузо при включении тэна и включеной стиралки одновременно?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 14:56
Я имел ввиду дохлый другой источник нагрузки
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 22/02/2011 15:50 цитата
предложенное исключается т.к.холодильник имеет свою отдельную линию питания
Kostya232
Сообщение #5 От 22/02/2011 16:13 цитата
Может микротрещины появляются после промерзания изоляции ?Скапливается ледок ее распирает так потихоньку и капает R > 7 ком
WARNING
WARNING
Сообщение #6 От 22/02/2011 16:25 цитата
sever писал:
2,3 раза в сутки вышибает УЗО. Меняли др. УЗО, то-же самое. , прошло 3 дня, звоню Я ему, а он: - Все зашибись,
и в эти 3 дня, уже - 4, микротрещины до сих пор не дают о себе знать... хммм... ?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 23/02/2011 01:25 цитата
Если считаешь что тэн впорядке -шагай дальше.Под рукой нет инфы.Если стоит таймер , то как вариант проверить.
AEG
