Maks
Мудрый Дятел
| Подскажите пожалуйста параметры трансформатора питания платы с мозгами! Стоит уже пол года после удара молнией, остальное вроде в норме а транс копченый. |
kolyo
fed
| maks писал: | | Подскажите пожалуйста параметры трансформатора питания платы с мозгами! Стоит уже пол года после удара молнией, остальное вроде в норме а транс копченый. | Сильно он закоптился?В нем предохрана должна бы по идее сработать,не помогло?  |
Maks
Мудрый Дятел
Сильно он закоптился?В нем предохрана должна бы по идее сработать,не помогло? [/quote]
Похож на негра А по поводу предохранителя: первичка в КЗ, вторичку вроде не задело(они разнесены по секциям) Да, его маркировка DMR-881 FS, если это както поможет |
Maks
Мудрый Дятел
У этого калеки 2 вторички. Одна на пит платы, вторая с отводом от середины - на индикацию(если я ничего не перепутал)  |
kolyo
Скачай все мануалы по ссылке-может и найдется такая плата.
Можеш подать напряжение на одной обмотке и замерить какое выдет на других. |
Maks
Мудрый Дятел
| kolyo писал: | Скачай все мануалы по ссылке-может и найдется такая плата.
Это конечно идея, но живы 2 вторички и какое напряжение на одну ни подай. на др. оно тоже изменится. Уравнение с 2-мя переменными!  |
kolyo
| maks,по моему у тебя такой же трансформатор,только выводы 7 и 8 связаны.Подай 10-15 вольт на обмотку,которая питает реле(питание проца) и другие напряжения(3V и 30V) сами выдут. |
Maks
Мудрый Дятел
kolyo, проверить напруги не могу, просаживает 2-х амперный транс, видно первичка в хорошем кз(а может и вторичка ). Намыль пожалуйста мануал на KOC-970P. Спасибо!!! |
kolyo
Вышлю.Нашел и еще одну модель(KOC 924),может у тебя такая?
fed
| У тебя серийник на модуле есть?Нашел похожий модуль по твоим описаниям там обмотка 6-7 -23вольт,а вторая с отводом от середины, 9 это средний 2,27 вольт с любым 8 или 10. |
Maks
Мудрый Дятел
| Больно похожа! Поставлю эксперимент ког найду что-то аналогичное |
