Сопротивление термодатчиков холод. LG GR-S392QVC
VLADIMIR S
Сообщение #1 От 18/11/2009 01:08 цитата
холод. LG GR-S392QVC sn 501KRSB00094. Подскажите сопротивление термодатчиков морозилки и холод. камеры данного аппарата.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 18/11/2009 07:54 цитата
-20 77k | -15 60k | 0 30k | +20 13k | +25 11k |VLADIMIR S, а что с холодильником?
prok
Сообщение #3 От 18/11/2009 08:02 цитата
подмигивание
VLADIMIR S
Сообщение #4 От 21/11/2009 01:27 цитата
Неисправность аналогичная как писал prok У меня холодильник LG модель GR-S392QVC.Недавно перестал поступать холод в холодильное отделение. Морозилка работает на полную (хотя ручной регулятор выставлен на минимум, но вентилятор почти постоянно работает). В холодильном отделении эл.регулятор как не выставишь, через некоторое время либо горят все индикаторы и кнопка переключения не работает, либо не горит первый индикатор, а остальные горят, но кнопка то же не работает. Приходиться выключать холодильник из сети, тогда кнопка работает, но холод всё равно не поступает. Через некоторое время кнопка опять "мёртвая". Грешил на термодатчики, но виноватым оказался термопредохранитель авторазморозки. evgeni1969 и prok спасибо.
Burikburik
Сообщение #5 От 02/09/2011 11:31 цитата
Такая же ситуация... подскажите, как из неё выйти, т.е. что нужно купить и заменить? Заранее спасибо.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #6 От 02/09/2011 12:01 цитата
В верхнем посте всё же написано!
Burikburik
Сообщение #7 От 02/09/2011 14:15 цитата
evgeni1969 писал:
Имею ввиду, как заменить термопредохранитель авторазморозки? Где он находится (в морозильной, или общей камере)? И сколько примерно стоит? Выглядит, как я понял, вот так?: http://spares.bigwarehouse.com.au/images/688941.jpg
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #8 От 02/09/2011 14:50 цитата
В морозильной, в упаковке с четырьмя проводами.
Burikburik
Сообщение #9 От 02/09/2011 16:38 цитата
evgeni1969 писал:
Спасибо, буду пробовать...
Сообщение #10 От 02/09/2011 19:47 цитата
evgeni1969, съезди и замени... бяка
Burikburik
Сообщение #11 От 04/09/2011 12:20 цитата
Так... разобрал, снял эти датчики, и поехал их искать в таком же виде как они есть... Да не тут-то было... Объехал все магазины торгующие з/ч к холодильному оборудованию, но точно такого датчика нигде нет недовольство, огорчение
Но есть два вида других датчиков... на одном только 2-а выхода (он так же запаян как родной) похож на тот, что применяется в СВЧ печках
а второй вообще залит смолой и выходит 4 провода, синий, желтый, и 2а коричневых но они почему-то соединены вместе... т.е. получается 3 выхода (а у меня 4-е контакта на разъёме)... Если б коричневые были б роздельны, то не сомневаясь бы перепаял к разъёму и попробовал бы, а так побаиваюсь, что "натворю делов" улыбка вроде одного цвета провода должны выходить из термодатчика (он звониться), но почему-то они соединены вместе??? Синий и желтый скорей всего выходят из термопредохранителя... но опять же не написано температура срабатывания, хотя продавец убеждает, что все ставят и всё ОК...
Что посоветуете?
Сообщение #12 От 04/09/2011 16:26 цитата
Мастера вызвать!
Burikburik
Сообщение #13 От 04/09/2011 17:10 цитата
xarl писал:
Мастера вызвать!
Спасибо за совет, без Вас не догадался бы улыбка Гуру...
baksi
baksi
Сообщение #14 От 04/09/2011 17:11 цитата
Burikburik, А самостоятельный ремонт бывает, заканчивается плачевно дорого.
Сообщение #15 От 04/09/2011 17:21 цитата
Burikburik, так ведь видно, что "плаваешь"...
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #16 От 05/09/2011 03:27 цитата
xarl писал:
И получится из мороз.камеры духовка.
Burikburik
Сообщение #17 От 05/09/2011 15:14 цитата
Возможно ли просто, тоненькой проволочкой замкнуть красный и коричневый провод? (типа жучка).
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #18 От 05/09/2011 15:25 цитата
Burikburik, я ЖЕ НАПИСАЛ.может получится ДУХОВКА!
Сообщение #19 От 05/09/2011 15:42 цитата
Burikburik, личка.
стопыч
стопыч
Сообщение #20 От 06/09/2011 10:00 цитата
Burikburik, если датчик исправен, то ножницы, детальку, паяльник и влажность ишо бывает.
