Здравствуйте, прошу помощи у специалистов. Холодильник Bosch KKU 2900/01. Не показывают индикаторы - ели светяться.
Накрылся недавно мой старый холодильник. Модель 93-го года двухкамерный no frost. Месяца 3 назад начал переодически не включатся компрессор, час - два не мог включиться компресор, через каждые 2-4 минуты он компрессор начинал запускатся и срабатывала защита. Такое происходила внвчале раз в месяц потом раз в неделю и дошло до того что он большую часть дня не мог включится а потом ни с того не с сего включался и еще пол дня нормально работал. Вызвал мастера тот проверил компрессор, реле сказал что все рабочее и проблема в плате управления, но такими поломками он не занимается, другие мастера также отказались помочь. Взялся сам чинить. Заменил на плате высоковольтные конденсаторы, один на 1мкФ и один 47нФ. Проблема не исчезла. Заменив электролиты холодильник начал работать нормально, но со стороны платы было слышно посторонее шипение. Через час на плате явно упало питание, индикаторы температур светились едва заметно. Выключив холодильник он больше не включился (небыло не сигнала тревоги, ни индикации ничего). Заменил стабилитрон 16 вольтовый D7 и транзистор T13, холодильник сново ожил, но теперь компрессор начал включатся сразу же после включения холодильника с кнопки (раньше включение компрессора начиналось через 15-20 секунд после включения). Заменил еще пару стабилитронов D4 и D14, индикация поначалу светилась ярко но включив выключив 3-5 раз холодильник индикация сново постименно затухла, не выключился даже сигнал тревоги. Но компрессор попрежнему стартует при включении, а если его выключить и сново попробовать включить то он уже не стартует. Выложу фотку плат. Помогите куда смотреть дальше, может семистор пробит из-за этого он сразу и стартует, но тогда где пропадает питание на плате, контролере. Теристор ВС139 600 сменил, результат все тот же, ничего не изменилось.
tirexzed, из перечисленного тобой работы ясно одно: ты допустил в самом начале где-то оплошность типа: перепутал полярность, сопля, вольтаж не тот-наврядли кто-то что-то после этого тебе поможет, только холодильник полностью в ремонт и то мало кто возмётся из холодильщиков
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
