Spec
Спецсервис
| Дайте табличку зависимости ntc. При 16 градусах показывает 4,4 КОм в ХК. В МК просто провода торчат. Подкючал вместо датчика магазин сопротивлений и никак не отключает компрессор. До меня ремонтировал другой мастер, он и отрезал датчик. Первоначальная причина - перемораживает морозильник и не отключается мотор. Мотор инверторный, управляется частотой. |
kalambija
У вирпула может быть 2 варианта. При плюс 20 град или 3,35, или 12,48 ком.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 01:36
На 16 град не скажу, скажу на 10 град. Или 5,34, или 19,8 ком. Данные из тетрадки своей. Одним словом тот что 3,5 это електролюкс, атот что по больше это ардошный. |
