Холодильник Whirlpool ARC 8120/1 не выкл вентилятор РЕШЕНО
sezakh
Сообщение #1 От 12/03/2011 16:54 цитата
Холодильник Whirlpool ARC 8120/1 850181211101.После ремонта платы (замена вздутого конденсатора 10v1000mf) всё работает ,но вентилятор не выключается ни при остановке компрессора ,ни при открытии дверей-это его нормальная работа?
Сообщение #2 От 12/03/2011 17:10 цитата
sezakh, в заголовке кратко указываем проблему и исправляем бренд.
sezakh
Сообщение #3 От 13/03/2011 11:24 цитата
Если есть у кого принципиальная схема на этот холодильник-хотел бы проследить всю цепочку вкл\выкл вентилятора
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 13/03/2011 11:44 цитата
sezakh, Схем на Whirpool ARS нет. Но разбирающиеся специалисты электроники легко справляются совместно с мастерами холодильного оборудования очень успешно.В вашем случае неисправность управления реле.PS не утверждаю.
WARNING
WARNING
Сообщение #5 От 13/03/2011 11:54 цитата
Winidrug, а вентилятор в этой модели упр-ся вовсе и не посредством реле, не знаешь - не вводи в заблуждение вопрошающего.
И серий ARS в линейке Вирпул не существует.
Слава
Слава
Сообщение #6 От 13/03/2011 12:56 цитата
У ARC вроде схема подключений сзади на стенке наклеена была.Цепи света и вентилятора от модуля через герконы идут.Коробочка между дверями
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 От 13/03/2011 14:05 цитата
sever, согласен.ARS нет. Есть ARC инфы нет. Мне зади наклееных схем не поподалось.Я утверждаю что подключение света и вентелятора запитывается через смдешный транзистр-полевик.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 15:08
Слава, Геркон приутствует.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 15:21
sever, Скинте схему пожалуйста
baksi
baksi
Сообщение #8 От 13/03/2011 18:28 цитата
Так должно быть. подмигивание
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 От 13/03/2011 18:46 цитата
baksi, Да
Сообщение #10 От 13/03/2011 21:42 цитата
Ребята, успокойтесь, на другом форуме ему уже дали более полную схему. Решения я пока не видел.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 От 13/03/2011 21:45 цитата
xarl, Понятно.
sezakh
Сообщение #12 От 14/03/2011 14:49 цитата
Большое спасибо за ответы-но всё решилось само-клиенты отзвонились,что работа вентилятора нормализовалась.Послежу ещё пару дней ,если всё в порядке,закрою тему.
