Сплит Samsung AQ12NAN Проблема с включением
Виктор30
Сообщение #1 От 02/11/2010 22:27 цитата
Привет всем
Попался кондиционер Samsung AQ12NAN
При включении независимо на тепло или на холод-
1)После включения как обычно ждет.
2) потом включается компрессор несколько минут работает , причем дает тепло или холод
3) потом компрессор отключается , загорается и моргают два светодиода зеленый(работа) и красный турбо. Теоретически можно расценивать как ошибку работы турбины
Датчики подкидывал новые - ничего, питание+5в и +12В в норме Кварц на процессоре на 10мГц исправен и генерирует 9,98 с копейками- тоже норма. Пайка, разъемы вроде тоже ничего. Думаю может попробовать перепрошить , хотя вроде симптомы не те чтобы это делать. Но все таки. Но не могу нигде найти сервис кода на эту модель.
Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь
baksi
baksi
Сообщение #2 От 03/11/2010 03:27 цитата
Две ненадо создавать.
Внутренняя скорость двигателя поклонника, обнаруживающая ошибку (Происходят, когда это продолжается в течение 15 секунд в ниже 450 оборотов в минуту
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 05:35
Добавлю.
Проверьте собирающийся статус Моторного Зала соединитель продукции IC (CN44) на внутренней единице главный PCB
cybe
cybe
Сообщение #3 От 03/11/2010 09:33 цитата
Виктор30
Сообщение #4 От 03/11/2010 10:23 цитата
Не понятно что и как нужно проверить? Именно цепь разъема к главной плате исправна. Если этот разъем разединить кондиционер запускается, но как только прогревеш датчики опять вырубается???
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 11:29
Мне кажется что заморочка где-то рядом не пойму как опредилить?? Попробую сходить к хозяину кондиционера и определиться на месте!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 11:31
Огромная благодарность, не зависимо от результата, откликнувшимся!
cybe
cybe
Сообщение #5 От 03/11/2010 10:39 цитата
Виктор30, чего не понятно? Внутренний фан не набирает обороты
Виктор30
Сообщение #6 От 03/11/2010 22:36 цитата
Оказался неисправен кондинсатор 1,2 mF /450V ,он находидся возле разъема CN72 позиционный номер невидно. Вместо 1,2 mF его емкость оказалась = 160пф - короче практически обрыв.
Так-что в принципе тему можно закрывать.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 03/11/2010 22:58 цитата
Виктор30, хорошо что CR71, а не SS71 голливудская улыбка
