Сплит Samsung AQ12NAN Проблема с включением | |
| Виктор30 02/11/2010 22:27 |
Привет всем
Попался кондиционер Samsung AQ12NAN При включении независимо на тепло или на холод- 1)После включения как обычно ждет. 2) потом включается компрессор несколько минут работает , причем дает тепло или холод 3) потом компрессор отключается , загорается и моргают два светодиода зеленый(работа) и красный турбо. Теоретически можно расценивать как ошибку работы турбины Датчики подкидывал новые - ничего, питание+5в и +12В в норме Кварц на процессоре на 10мГц исправен и генерирует 9,98 с копейками- тоже норма. Пайка, разъемы вроде тоже ничего. Думаю может попробовать перепрошить , хотя вроде симптомы не те чтобы это делать. Но все таки. Но не могу нигде найти сервис кода на эту модель. Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь |
| baksi 03/11/2010 03:27 |
Две ненадо создавать.
Внутренняя скорость двигателя поклонника, обнаруживающая ошибку (Происходят, когда это продолжается в течение 15 секунд в ниже 450 оборотов в минуту ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 05:35 Добавлю. Проверьте собирающийся статус Моторного Зала соединитель продукции IC (CN44) на внутренней единице главный PCB |
| cybe 03/11/2010 09:33 |
| Виктор30 03/11/2010 10:23 |
Не понятно что и как нужно проверить? Именно цепь разъема к главной плате исправна. Если этот разъем разединить кондиционер запускается, но как только прогревеш датчики опять вырубается???
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 11:29 Мне кажется что заморочка где-то рядом не пойму как опредилить?? Попробую сходить к хозяину кондиционера и определиться на месте! ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 11:31 Огромная благодарность, не зависимо от результата, откликнувшимся! |
| cybe 03/11/2010 10:39 |
Виктор30, чего не понятно? Внутренний фан не набирает обороты |
| Виктор30 03/11/2010 22:36 |
Оказался неисправен кондинсатор 1,2 mF /450V ,он находидся возле разъема CN72 позиционный номер невидно. Вместо 1,2 mF его емкость оказалась = 160пф - короче практически обрыв.
Так-что в принципе тему можно закрывать. |
| cybe 03/11/2010 22:58 |
Виктор30, хорошо что CR71, а не SS71 ![]() |
