SHARP SJ-44-SL переделка под таймер SAMSUNG
valek31
Сообщение #1 От 16/02/2013 17:07 цитата
У владельцев холодильника с завидной постоянностью выходят из стороя таймеры, решил поставить давно хорошо зарекомендовавший себя таймер SAMSUNG, однако через неделю повтор - перемерзание морозилки. Проверяю оттайку - ставлю таймер в положение оттайки и наблюдаю отключение компресора и потребление тэном примерно 0.5А. при включении компрессора тут же перевожу в оттайку и снова наблюдаю потребление тэном тока. Вывод - схема холодильника исполнина таким образом что таймер может выйти из оттайки до полной оттайки морозильного отделения(американская схема включения). Для того чтобы прекратилось потребление тока тэном пришлось провести четыре цикла оттайки -только тогда датчик сработал и разорвал цепь тэна. Понимаю что нужно соеденить провода согласно азиатской схеме. Кто-нибудь переделывал так ? Смущает то что сейчас греется моторчик таймера, видимо по тому что он включен без последовательного подключения к тэну. Хотелось бы узнать будет ли он грется после переподключения по азиатской сехе, ведь по моему сопротивление тэна у ШАРПА меньше чем у САМСУНГА.
valek31
Сообщение #2 От 17/02/2013 15:39 цитата
Да, конечно приятно по говорить с самим собой. Сегодня сделал переделку - оказалось не сложно - поменял местами контакты в колодке на тэн и термодатчик (термодатчик в колодку на тэн и на оборот). Все заработало как хотел - сначала оттаял - потом прекратилось потребление тока - потом время на каплепадение - потом включение компрессора. Спасибо за молчание, посмотрим что получится - как будет работа
AEG
