Добрый. Холодильник капельный. Проблема в холодильной камере(верхней) сильно морозит. В камере установлен вентилятор, запускается работает в родной среде. Показания сенсора при комнатной температуре примерно 11ком. Подул феном немного, сопротивление 6ком. Когда остыл снова 11ком. Уважаемые гуру если информации мало готов предоставить. На данный момент проверяю работу вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 12:08
Забыл добавить. Намерзает равномерная плотная шуба по всему периметру. Где-то от 5мм до 1см.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
