Холодильник Whirlpool ARC 8120/1 не выкл вентилятор РЕШЕНО | |
| sezakh 12/03/2011 16:54 |
Холодильник Whirlpool ARC 8120/1 850181211101.После ремонта платы (замена вздутого конденсатора 10v1000mf) всё работает ,но вентилятор не выключается ни при остановке компрессора ,ни при открытии дверей-это его нормальная работа? |
| xarl 12/03/2011 17:10 |
sezakh, в заголовке кратко указываем проблему и исправляем бренд. |
| sezakh 13/03/2011 11:24 |
Если есть у кого принципиальная схема на этот холодильник-хотел бы проследить всю цепочку вкл\выкл вентилятора |
| Winidrug 13/03/2011 11:44 |
sezakh, Схем на Whirpool ARS нет. Но разбирающиеся специалисты электроники легко справляются совместно с мастерами холодильного оборудования очень успешно.В вашем случае неисправность управления реле.PS не утверждаю. |
| WARNING 13/03/2011 11:54 |
Winidrug, а вентилятор в этой модели упр-ся вовсе и не посредством реле, не знаешь - не вводи в заблуждение вопрошающего.
И серий ARS в линейке Вирпул не существует. |
| Слава 13/03/2011 12:56 |
У ARC вроде схема подключений сзади на стенке наклеена была.Цепи света и вентилятора от модуля через герконы идут.Коробочка между дверями |
| Winidrug 13/03/2011 14:05 |
sever, согласен.ARS нет. Есть ARC инфы нет. Мне зади наклееных схем не поподалось.Я утверждаю что подключение света и вентелятора запитывается через смдешный транзистр-полевик.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 15:08 Слава, Геркон приутствует. ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 15:21 sever, Скинте схему пожалуйста ![]() |
| baksi 13/03/2011 18:28 |
Так должно быть. ![]() |
| Winidrug 13/03/2011 18:46 |
baksi, Да |
| xarl 13/03/2011 21:42 |
Ребята, успокойтесь, на другом форуме ему уже дали более полную схему. Решения я пока не видел. |
| Winidrug 13/03/2011 21:45 |
xarl, Понятно. |
| sezakh 14/03/2011 14:49 |
Большое спасибо за ответы-но всё решилось само-клиенты отзвонились,что работа вентилятора нормализовалась.Послежу ещё пару дней ,если всё в порядке,закрою тему. |
