dimfr
| Предложили торговцы вместо R12, естественно ни характеристик ни особенностей они не знают. Кто-нибудь пользовал уже данный заменитель? В чём его особенности? Больше или меньше по дозе идёт чем 12-й? Как его переваривает компрессор на мин.масле? |
dima_service
значит так муть жуткая т.е. смесь R22,R134, и еще какого Г..... но работает холод на этом Г весьма препаршиво и очень часто забивается капиляра
заправлется только жидкой фазой т.к. паровая содержит больше хлора, при стравливании из системы происходит тоже самое т.е. холод говенно холодит
R410 такое же Г его льет самсунг в свои новые сплиты |
mode555
| r406a---это для промышлиных замена нужен r406b----это для бытовых!!!им только дозаправку делать нельзя!!!!!!!!(компонентов много) |
соискатель
| Искай хорошо 12 еще продают (у нас на ставрополье продают в балонах по 25кг с надписью R 22 )только главное не нарваться на китайский - такоеже г ..но как и 406 |
VV1956
| соискатель дружище если знаешь то подскажи как у нас на ставрополье не нарваться на китайское г-но нужен 12, дело идет к уборке, донов на 12 еще много но продавцы утверждают, что 12 везде китайский, как их различить. В бытовухе использую 406(опасаюсь нарваться вообще бог знает на что) согласен с мнением других - хлопотный, да и полноценной замены 12 нет. |
RB-3
| dimfr писал: | | Кто-нибудь пользовал уже данный заменитель? В чём его особенности? Больше или меньше по дозе идёт чем 12-й? Как его переваривает компрессор на мин.масле? |
Года четыре применяем и впервые слышу о недостатках. Единственное что его расход на 10-15% меньше от дозы R12. и заправлять только жидкой фазой.
Компрессора то же не обижаются, R406a и есть своего рода заменитель R12.
Что бы поршиво работал холодильник и из-за 406 и забивался капилляр - в первые такое слышу. |
Aleks077
R406a впервые предложили как заменитель 12-го лет пять назад в одной Харьковской фирме. Там же правда ребята проинструктировали по работе с этим газом. За пять лет ничего плохого про этот газ сказать не могу. Применял паралельно и 12-й и 600-й и 134-й, не скажу что 406-й по сравнению чем то очень плох! Хотя каждый из них чем то своеобразен. На заправку идет чуть меньше 12-го. Заправка только жидкой составляющей, иначе там испаряется чегото больше а чегото меньше (я не химик да и не особо это нужно для работы просто нужно придерживаться технологии работы с этим газом). Масло под него никогда не менял и за пять лет ни один холодильник заправленый 406-м не вернулся с засором каппелярки! Хотя с другими газами это частое явление. Что интересно не возвращаются и те что после устранения засора (промывка каппилярки). 12-м уже не пользуюсь ввиду его не особой доступности. 134-й стоит дороже. 406-й вполне приемлем и по цене и по качеству. 406-й трёхкомпонентный, состав с коробки 55%HCFC-22/41%HCFC-142b/4%R600a, поэтому мешать с другими хладогентами его нельзя, заправлять только в жидкой фазе, перед заправкой после другого газа нужно хорошее вакуумирование.
С ув. Александр. |
Гость
Aleks077, Поддерживаю двумя руками за 406а. Мне лично после возврата двух баллонов 12-го в магазин, взял оригинал 406а. Дешево и заправлять одно удовольствие - в шланге 90см. от манометра по смотровому стеклу примерно 20 гр. жидкого 406а. Даю вначале дозу 75 процентов от ранее заправленного газа(134а или 12) и можно отдыхать. Потом потихоньку добавляю и добиваюсь нужного результата по обмерзанию испирителя и по прохладной всасывающей магистрали. Конечно хорошо вакуумирую, даю технологическую дозу и опять глубокий вакуум перед заправкой 406а. Мне лично нравится.  |
VV1956
Интересно было узнать мнение других участников о 406.
Сам тоже пользуюсь около года, проблем нет. Заправляю по весам.
Единственное, что 406б не могу достать, везде 406а, но в бытовухе работает нормально.
Думаю, что тему не стоит пока закрывать, интересно будет узнать мнение большого количества мастеров. |
Гость
VV1956, Это АСТРОН идет (б) для бытовых, но его нет в продаже. А 406а сколько копал про него только (а) Думаю с засорами можно 406 бороться, т.к. там присутствует 142в, а он считается хорошим растворителем.  |
