холодильник BOSCH KGN39VW12r подключение штекеров.
Руслан19.70
Сообщение #1 От 07/08/2019 22:45 цитата
.Холодильник BOSCH KGN39VW12. До меня сняли плату управления.В морозилке сгорел вентилятор.Вентилятор заменил. На плате заменил семистор и резистор.При одевании штекеров встал в тупик.Куда одевать штекер индикации и следующий штекер.У одного штекера красная полоса у другого черная.Замки одинаковые,штекеры одинаковые.Буду признателен.Замков три а штекеров два.При включении моргает глазок авария хотя семистор и резистор заменил.Штекер индикации работает только в одном гнезде а второй штекер подходит в оба гнезда.На одном из штекеров стоит точка
Сообщение #2 От 08/08/2019 11:27 цитата
Руслан19.70, равнодушие
