Holodiller
| Завтра пойду колупать холодильник, нужно менять датчик испарителя холодильной камеры, но я незнаю где он на этой модели. Мог бы поверх приклеить новый, но тогда я неузнаю где он расположен. Однажды менял датчик на боше и там он был в 37 см сверху и в 14 см слева от края, это если смотреть сзади. Спасибо. |
Holodiller
| Холодильщик холодильщику друг?))) |
Holodiller
| Нижний калач испарителя, сзади слева? Там входит? |
Holodiller,  |
Holodiller
| Заполнил, работу перенесли на после праздников, так что все актуально. |
Holodiller
| Спасибо что никто не помог, я стал еще опытнее, теперь любой датчик найду без проблем, а вот как это будет мой секрет. На этой модели он находится между 3 и 4 нижним калачем испарителя с лева как я и предпологал выше. Датчик уходит вглюбь к центру испарителя под алюминиевым скотчем, на расстоянии 67 см сверху и примерно 25 от левой стороны холодильника, если смотреть со спины. Ульяновск, ремонт холодильников 89033204020. |
