Холодильник bosch kgs39y37/02 где датчик испарителя х.к.? | |
| Holodiller 08/06/2018 21:57 |
Завтра пойду колупать холодильник, нужно менять датчик испарителя холодильной камеры, но я незнаю где он на этой модели. Мог бы поверх приклеить новый, но тогда я неузнаю где он расположен. Однажды менял датчик на боше и там он был в 37 см сверху и в 14 см слева от края, это если смотреть сзади. Спасибо. |
| Holodiller 09/06/2018 05:01 |
Холодильщик холодильщику друг?))) |
| Holodiller 09/06/2018 05:39 |
Нижний калач испарителя, сзади слева? Там входит? |
| xarl 09/06/2018 11:20 |
Holodiller, ![]() |
| Holodiller 09/06/2018 22:20 |
Заполнил, работу перенесли на после праздников, так что все актуально. |
| Holodiller 16/06/2018 18:39 |
Спасибо что никто не помог, я стал еще опытнее, теперь любой датчик найду без проблем, а вот как это будет мой секрет. На этой модели он находится между 3 и 4 нижним калачем испарителя с лева как я и предпологал выше. Датчик уходит вглюбь к центру испарителя под алюминиевым скотчем, на расстоянии 67 см сверху и примерно 25 от левой стороны холодильника, если смотреть со спины. Ульяновск, ремонт холодильников 89033204020. |
