DIVER
С холодом всё ОК.,при включении тепла через 5 сек вентилятор в комнатном блоке отключается.Скажу честно я ни чего не открывал и не мерил так как не очень разбираюсь в кондюках.Но хотелось бы. Тем более это кондюк дружбана.Если кто имеет какие нибудь соображения буду очень рад помощи |
thedude
Можно было хоть для приличия открыть ,хоть ради любопытства.может там банально что то |
vladik
DIVER, на будущее- всегда пиши бренд (производителя) и модель с точностью до знака- от чего отталкиваться? Принципы работы то общие, но схемотехнический подход у каждого производителя свой... |
Макс
DIVER, Вообщето вентилятор в комнатном блоке, при работе на обогрев, включается с некоторой задержкой, после прогрева теплообменника. Задержка может составлять несколько минут. Попробуйте подождать некоторое время, при условии что ваши манипуляции с включением на обогрев привели к включению компрессора. Если компрессор не включился -то возможно перед этим кондиционер работал в другом режиме и в этом случае неизбежна защитная пауза для включения компрессора 2-3 мин.( нужна для выравнивания давления в системе при повторном запуске компрессора и задается програмно производителем ). Возможны и другие варианты, о них напишу если вы опишите проблемму подробнее. Проверьте также заданную температуру на пульте управления и температуру в комнате, если последняя выше первой то придется ждать похолодания , или подкорректировать значения на пульте. |
Санек
Макс был прав но для начала лучше посмотреть инструкцию |
werter666
Такая проблема был не правильно установлен сплит и конденсат не уход соответственно он покрылся льдом когда оттаял перестал холодить..может ли его спасти заправка фреоном??? |
