КОНДИЦЕОНЕР СПЛИТ. НЕТ ТЕПЛА. | |
| DIVER 25/04/2004 23:31 |
С холодом всё ОК.,при включении тепла через 5 сек вентилятор в комнатном блоке отключается.Скажу честно я ни чего не открывал и не мерил так как не очень разбираюсь в кондюках.Но хотелось бы. Тем более это кондюк дружбана.Если кто имеет какие нибудь соображения буду очень рад помощи |
| thedude 26/04/2004 02:36 |
Можно было хоть для приличия открыть ,хоть ради любопытства.может там банально что то ![]() |
| vladik 26/04/2004 23:27 |
DIVER, на будущее- всегда пиши бренд (производителя) и модель с точностью до знака- от чего отталкиваться? Принципы работы то общие, но схемотехнический подход у каждого производителя свой... |
| Макс 27/04/2004 00:06 |
DIVER, Вообщето вентилятор в комнатном блоке, при работе на обогрев, включается с некоторой задержкой, после прогрева теплообменника. Задержка может составлять несколько минут. Попробуйте подождать некоторое время, при условии что ваши манипуляции с включением на обогрев привели к включению компрессора. Если компрессор не включился -то возможно перед этим кондиционер работал в другом режиме и в этом случае неизбежна защитная пауза для включения компрессора 2-3 мин.( нужна для выравнивания давления в системе при повторном запуске компрессора и задается програмно производителем ). Возможны и другие варианты, о них напишу если вы опишите проблемму подробнее. Проверьте также заданную температуру на пульте управления и температуру в комнате, если последняя выше первой то придется ждать похолодания , или подкорректировать значения на пульте. |
| Anonymous 22/07/2004 16:27 |
Макс был прав но для начала лучше посмотреть инструкцию ![]() |
| werter666 27/06/2007 09:02 |
Такая проблема был не правильно установлен сплит и конденсат не уход соответственно он покрылся льдом когда оттаял перестал холодить..может ли его спасти заправка фреоном??? |
