неисправность реле РТК-Х(отечественный холодильник) | |
| Таур 04/10/2011 16:56 |
Купил новое реле РТК-Х на отечественный холодильник(название холодильника не знаю).Холодильник работает,но не отключается.Приходится выкл.его с разетки на время,а потом вкл.,чтобы не сгорел компрессор.В чём проблема?Заранее спасибо |
| xarl 04/10/2011 20:58 |
Таур, значит неисправность не в пускозащитном реле. |
| ар777 04/10/2011 21:23 |
Таур, значит,надо заработать больше денег,чтоб не кушать деньги мастера. |
| Илюхааааа 12/10/2011 19:19 |
Сделал? |
| Таур 13/10/2011 17:18 |
Два дня назад пришёл друг и сказал,что поможет решить проблему с холодильником.Начал крутить терморегулятор в разные стороны.Крутил,крутил...Холодильник отключился.Вытянули вилку из разетки,затем опять вставили.Холодильник начал гудеть,но не заводился.Секунд через 10 запахло палёным.Снял "новое реле РТК-Х",а там вокруг сердечника всё поплавлено.Вот так поплавилось
"новое реле РТК-Х" за 200 рублей ![]() |
| xarl 13/10/2011 17:23 |
Таур, мастера зови. ![]() |
