Сплит-система WHIRLPOOL AMD 321 код ошибки Е4.
vetaliy
Сообщение #1 От 17/05/2010 07:52 цитата
Добрый день! При включении на дисплее высвечивается Е4. У кого нибудь есть коды ошибок? Зарание благодарен!
Домовитов Николай
Сообщение #2 От 01/06/2010 20:23 цитата
Зачастую стоят одинаковые платы, на сплитах разных фирм,например Hansa, Aux, seat, Braun имеют одинаковые платы. Была проблема Е4, вышел из строя датчик холла вентилятора (успешно подошел с Панасоника). Посмотри наклейку на корпусе платы во внутреннем блоке, вполне возможно найдешь оригинальное название сплита. Проверь датчики температуры, мотор вентилятора внутреннего блока, датчик холла.
