Сплит-система WHIRLPOOL AMD 321 код ошибки Е4. | |
| vetaliy 17/05/2010 07:52 |
Добрый день! При включении на дисплее высвечивается Е4. У кого нибудь есть коды ошибок? Зарание благодарен! |
| Домовитов Николай 01/06/2010 20:23 |
Зачастую стоят одинаковые платы, на сплитах разных фирм,например Hansa, Aux, seat, Braun имеют одинаковые платы. Была проблема Е4, вышел из строя датчик холла вентилятора (успешно подошел с Панасоника). Посмотри наклейку на корпусе платы во внутреннем блоке, вполне возможно найдешь оригинальное название сплита. Проверь датчики температуры, мотор вентилятора внутреннего блока, датчик холла. |
