Холодильник BOSCH KGE 2615/02 нет отключения компр-а Решено
RASMUSSAN
Сообщение #1 От 28/09/2011 13:01 цитата
Доброго дня всем мастерам. Возникла проблема с холодильником BOSCH KGE 2615/02 (блок управления 9.981.310.007-2) после набора холода в обоих отделениях нет отключения компрессора. На данный момент произведено:
1. заменен стабилитрон D7на C15PH
2. Т13 на ВС546
3. С8 проверен, в норме
4. датчики температуры проверены перед запуском (все около 1кОм
5. С3 проверен в норме
6.D141,D142,D4,D5 целые
7. подозрение на D6-S16
Прошу подсказать направление работы, так как блок находится в "кармане" корпуса холодильника и пощупать его хотя бы тестером при работе не могу. Спасибо всем кто откликнется!
kalambija
kalambija
Сообщение #2 От 28/09/2011 14:47 цитата
На столе тоже можно подключить. Где-то в темах по этой марке есть распиновка контактов. Такого дефекта с блоком данной модификации у меня не встречалось, проверь датчики или сопротивления датчиков на охлажденном холодильнике.
RAMMER
Сообщение #3 От 29/09/2011 08:33 цитата
А в поиск сходить в Google: 9.981.310.007-2 http://monitor.espec.ws/section35/topic165398.html
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox&hs=QQp&rls=org.mozilla:ru:official&q=+site:monitor.espec.ws+9.981.310.007-2
RASMUSSAN
Сообщение #4 От 30/09/2011 10:03 цитата
Оказалось все просто-косячным был ВС546. После замены на новый все работает гуд. Китайские б... радиодетали!!! Всем кто откликнулся- Спасибо!
Сообщение #5 От 30/09/2011 12:21 цитата
RASMUSSAN, тему кто отмечать будет?
