Сплит система LGEN 18-я,работает пять минут.Решено | |||
| Роман 111 29/07/2011 08:19 |
Доброго времени суток,подскажите,пожалуйста,сплит-система LGEN 18-я,работает пять минут и выключается внешний блок,внутренний работает,проходит минут семь он снова запускается и работает также пять минут и снова глохнет и так все время. |
| jack77 29/07/2011 18:09 |
посмотри датчики |
| Роман 111 02/08/2011 14:13 |
спасибо буду смотреть,пока хозяин молчит))) |
| AleksScrewdriver 04/08/2011 19:45 |
Да и наличие фреона в системе не помешало бы проверить. |
| мустанг 04/08/2011 22:57 |
я прошу прощения за любопытство,а там что,стоит клапан давления?если да,то без фреона,он вобще не должен запускаться. |
| AleksScrewdriver 04/08/2011 23:33 |
мустанг, сильно сомневаюсь что в данной модели стоит реле низкого давления, зато имеется датчик испарителя внутреннего блока и в программе микропроцессора имеется специальная защита от обмерзания испарителя внутреннего блока. Так вот если фреона нехватает или температура комнатного воздуха низкая, то эта защита и будет себя так вести! Литературу соответствующую читать нужно! ![]() |
| мустанг 05/08/2011 00:43 |
просто когда пишут,не указывают,что именно вырубается на внешнем блоке,вент либо компр или оба,а почему-бы не подать питание напрямую на внешку и проверить параметры тока,все же станет понятно,что его вырубает. |
| AleksScrewdriver 05/08/2011 11:25 |
| Роман 111 12/08/2011 21:36 |
Заменил датчики,все заработало,китайский брак ![]() |
| xarl 12/08/2011 21:59 |
Роман 111, тему надо отметить как указано в Правилах http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html |
