Холодильник Samsung SR-L36 NEB выключается через 5 секунд | |
| aleksey1980 05/05/2010 14:36 |
Помогите.Холодильник Samsung SR-L36 NEB,блок управления DA41 00022A .После включения в сеть работает 5 секунд и выключается,горит цифра 5. |
| 2vlad 05/05/2010 20:23 |
Почувствуйте разницу...
1) компрессор отключается блоком управления; 2) компрессор отключается защитным реле. |
| po-sto-gram 05/05/2010 21:08 |
1) компрессор отключается защитным реле: 2) компрессор отключается блоком управления. |
| aleksey1980 06/05/2010 08:59 |
| aleksey1980 06/05/2010 11:24 |
По инструкции если мигает 5-й светодиод-ето значит не исправен датчика
температуры испарителя,но датчик в норме.Что делать дальше не знаю. ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 13:17 Геркон при срабатывание показывает 30 Ом,а в свободном состояние 90 Ом,может ли ето быть причиной неисправности? |
| po-sto-gram 06/05/2010 12:31 |
геркон вкл 0 ом. выкл -бесконечность |
| aleksey1980 06/05/2010 12:36 |
Спасибо,буду менять |
| aleksey1980 06/05/2010 13:59 |
Решено.Сдох геркон |
