kraf
Мужики подскажите плиз.
Периодически перестаёт крутится вентилятор морозильной камеры. Как выяснилось обмерзает льдом. После разморозки "феном")) вытаскиваю куски льда, собираю и он работает ещё 3-4 месяца. Что может не работать, и возможно ли ещё достать на него запчасти. Я имею ввиду электронагреватели верхний и нижний, и тепловое реле электронагревателя испарителя? |
2vlad
Нагревателей два, - поддонный(нагр.каплепадения - обязательно надо проверить) и испарительный(на испарителе ) Возможно засорилось дренажное отверстие, для отвода талой воды. Все детали возможно "достать". |
kraf
Дренаж тоже замерзает, на поддоне куски льда образуются. По схеме как я понял два нагревателя включаются одновременно от таймера. И возможно ли такое обмерзание при отключении эл. энергии на некоторое время?
2vlad
| Не надо гадать, надо замерить сопротивление обеих негревателей, целы или нет? Дренаж может замерзать по двум причинам: засор или не работает нагреватель поддона.Хоть и редко, но бывает - датчик оттайки "дурит". |
нива
kraf
Проверил и замерил сопротивление на обоих тэнах примерно 220 ОМ это нормально? Или в топку.
И ещё вопрос подскажите, Тепловое реле нагревателя испарителя, по схеме показано что два вывода а на самом деле 4, есть ли распиновка и маркировка его? На сайте написано: Предохранитель Стинол плавкий C00851087 (390000) 2.49.050.02, AR C00851087.
Или рэле управляет двумя тэнами (син. и корич.) первй, а ввторая пара (жёлтый коричневый) второй.
selep33
| В одном корпусе термопредохранитель-желтый,коричневый и реле оттайки-синий,коричневый. |
kraf
Мужики подскажите как маркируются нагреватели для Stinol 102:
Нагреватель испарителя есть H-50 или H-100 какой нужен для стинола 102?
Или ткните ссылкой где можно посмотреть спецификацию по маркировке зап.частей. |
evgeni1969
kraf
| а там написано что для 107, они одинаковые? |
