Холодильник Samsung RL 26 DEAS. Температура растет!
GPavel
Сообщение #1 От 11/03/2008 18:38 цитата
Температура внутри холодильной камеры при первом включении после покупки выросла с 19 до 24 градусов...
При это в морозильной камере охлаждение происходит без проблем.
С чем связано, должно ли так быть?
Сергей
Сообщение #2 От 11/03/2008 18:56 цитата
GPavel, читай вверху правила оформления темы и исправляй....
mehanic
mehanic
Сообщение #3 От 11/03/2008 20:08 цитата
Я точно не помню если на этой модели клапан.Но если стоит клапн возможно он.Или резисторы на плате.Или перепутаны провода на вторичной обмотке транса.Это что касается если есть клапан на переключение камер.Если клапана нет то возможно капилярка.
Сергей Иванюк
Сообщение #4 От 11/03/2008 21:25 цитата
lex.ck,
Частичную утечку не допускаешь?
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 12/03/2008 08:59 цитата
Возможно и утечка.Пусть поработает месяц другой будет видно смех смех
GPavel
Сообщение #6 От 12/03/2008 11:33 цитата
Ок, спасибо))
Сергей
Сообщение #7 От 12/03/2008 11:46 цитата
GPavel, холодос гарантийный должен быть, позвони в сервис и вызави мастера....
