Холодильник Samsung RL 26 DEAS. Температура растет!
GPavel
11/03/2008 18:38
Температура внутри холодильной камеры при первом включении после покупки выросла с 19 до 24 градусов...
При это в морозильной камере охлаждение происходит без проблем.
С чем связано, должно ли так быть?
Сергей
11/03/2008 18:56
GPavel, читай вверху правила оформления темы и исправляй....
mehanic
11/03/2008 20:08
Я точно не помню если на этой модели клапан.Но если стоит клапн возможно он.Или резисторы на плате.Или перепутаны провода на вторичной обмотке транса.Это что касается если есть клапан на переключение камер.Если клапана нет то возможно капилярка.
Сергей Иванюк
11/03/2008 21:25
lex.ck,
Частичную утечку не допускаешь?
mehanic
12/03/2008 08:59
Возможно и утечка.Пусть поработает месяц другой будет видно смех смех
GPavel
12/03/2008 11:33
Ок, спасибо))
Сергей
12/03/2008 11:46
GPavel, холодос гарантийный должен быть, позвони в сервис и вызави мастера....
