Холодильник Stinol 102 некрутится вентилятор мороз.кам РЕШЕН
kraf
28/02/2010 23:13
Мужики подскажите плиз.
Периодически перестаёт крутится вентилятор морозильной камеры. Как выяснилось обмерзает льдом. После разморозки "феном")) вытаскиваю куски льда, собираю и он работает ещё 3-4 месяца. Что может не работать, и возможно ли ещё достать на него запчасти. Я имею ввиду электронагреватели верхний и нижний, и тепловое реле электронагревателя испарителя?
2vlad
28/02/2010 23:39
Нагревателей два, - поддонный(нагр.каплепадения - обязательно надо проверить) и испарительный(на испарителе улыбка ) Возможно засорилось дренажное отверстие, для отвода талой воды. Все детали возможно "достать".
kraf
01/03/2010 09:30
Дренаж тоже замерзает, на поддоне куски льда образуются. По схеме как я понял два нагревателя включаются одновременно от таймера. И возможно ли такое обмерзание при отключении эл. энергии на некоторое время?
2vlad
01/03/2010 18:17
Не надо гадать, надо замерить сопротивление обеих негревателей, целы или нет? Дренаж может замерзать по двум причинам: засор или не работает нагреватель поддона.Хоть и редко, но бывает - датчик оттайки "дурит".
нива
02/03/2010 18:42
ждём замеров!
kraf
03/03/2010 10:32
Проверил и замерил сопротивление на обоих тэнах примерно 220 ОМ это нормально? Или в топку.
И ещё вопрос подскажите, Тепловое реле нагревателя испарителя, по схеме показано что два вывода а на самом деле 4, есть ли распиновка и маркировка его? На сайте написано: Предохранитель Стинол плавкий C00851087 (390000) 2.49.050.02, AR C00851087.
Или рэле управляет двумя тэнами (син. и корич.) первй, а ввторая пара (жёлтый коричневый) второй.
selep33
03/03/2010 15:29
В одном корпусе термопредохранитель-желтый,коричневый и реле оттайки-синий,коричневый.
kraf
04/03/2010 11:47
Мужики подскажите как маркируются нагреватели для Stinol 102:
Нагреватель испарителя есть H-50 или H-100 какой нужен для стинола 102?
Или ткните ссылкой где можно посмотреть спецификацию по маркировке зап.частей.
evgeni1969
04/03/2010 11:51
H-50
kraf
04/03/2010 12:04
а там написано что для 107, они одинаковые?
