kostya ul
| доброго времини дня . х-к SAMSUNG SR-52NXAS замерзает испаритель примерно через 2 недели . изночально заедал таймер - поменяли история повторилась еще раз , поменяли датчики на72градуса и на минус 12 . тен целый , слив чистый . за две недели работы вкл.и выкл. по температуре . подскажите что может быть |
junior1
| kostya ul писал: | | за две недели работы вкл.и выкл. по температуре | А по дефросттаймеру сколько раз отключался? |
kostya ul
| через каждые 8 часов на 40 минут . подсос теплого воздуха быть не может . таймер менял 2 раза для верности (а то бракованые попадались ) . сегодня в момент оттайки потрогал тен - обжогся . крыльчатка на вентиляторе стоит на месте ( бывает что съезжает по валу вентилятора ) |
junior1
| Цикличность размораживания холодильников SAMSUNG на дефросттаймерах Sankyo 7 часов 45 минут, а как обмерзает испаритель, полностью или частично? |
kostya ul
Winidrug
У меня был случай .Правда DAEWOO.Поменял таймер .Проверил пред. и термодатчик оттайки.Оказалось все очень просто.Дверь холодильника при моем посещении выгружалась.А потом круто забивалась.Незначительная просадка отключала вентелятор.Вот и такое бывает.  |
kostya ul
спасибо проверю . но тогда бы он замерз быстрее чем за 2 недели ,
без вентилятора |
