Холодильник Whilrpool ARC7698/IX проц? прошивка? | |
| Vic616 18/01/2018 23:21 |
Доброго времени суток!
Имеется вышеназванный холодильник, жалобы клиентов: обмерзает морозилка и перестает работать холодильное отделение, пока не разморозишь. Иногда замораживает продукты в холодильном отделении. Обратил внимание на то что свет в холодильном отделении не выключается при закрытой двери, в плафоне проплавилась дыра . Геркон двери исправен. Со слов хозяев - так было с момента покупки. Двигатель заслонки крутится постоянно, на геркон заслонки не реагирует.
Оба термопредохранителя сгоревшие, один заменен кем-то на ТАБ-Т, второй - не тронут. ТЭНы исправны. Оба термодатчика исправны, сопротивления соответствуют сервис-мануалу. Забрал блок и панель управления в мастерскую. В блоке управления до меня менялись конденсаторы по 24, 5 и сетевые. Питания проверил - чистые, вместо 24 - 26 (не криминально?), 5 вольт в норме. Генерация на проце есть, Ресет проходит нормально, задержка ресета пристутсвует. Обмена с SEEPROM нет, обмена с панелью управления - нет. Иногда, если вручную эмулировать ресет то проц через 10-20 "ресетов" стартует, на панели начинают мигать температуры, можно зайти в тест, но потом всё опять виснет. В связи с чем вопросы к уважаемому сообществу в порядке предпочтительности: -Возможны ли другие варианты, нежели проц\прошивка? -Реально ли достать прошивку\проц\прошитый проц? -Реально ли за вменяемые деньги приобрести модуль управления? Состав : Проц: 72F324K6T6 SEEPROM: 24С01 PWM: TNY268 Спасибо всем за внимание. |
| master-holoda 19/01/2018 10:38 |
Пиши в личку или на
вацап и вайбер тоже есть |
